Grundlastmodus heißt, dass die eingegebene Wattzahl grds. ins Haus geht. Das ist keine Automatik sondern eine reine manuelle Einstellung.
Du mußt einfach den Automatikmodus einschalten und den Überschuß erlauben. Dann gibt er soviel ins Haus ab, wie gebraucht wird und der Rest geht in die Akkus. Wenn die Akkus voll sind geht der komplette PV-Ertrag ins Netz (abzüglich was das Haus braucht).
Wenn Du es in der App bei Ausgangsleistung800 Watt ("Balkonkraftwerk") eingestellt hast, dann sind es halt 800 Watt, wenn Du natürlich die volle Leistung 2400 W Ausgangsleistung eingestellt hast, dann sind es bis zu 2400 W.
