Hallo,
ich habe eine solar flow 2400 pro I'm Gartenhaus und eine normale PV Anlage auf dem Dach. Die produziert derzeit Strom mit dem ich den Akku laden möchte.
Als Zähler habe ich den Everhome ecotracker was scheinbar auch zu funktionieren scheint.
Ich habe den Modus intelligenter Stromzähler aktiviert aber derzeit gegen 2,5 kWh aus dem Haus in die Einspeisung und nicht in den Akku.
Ich habe derzeit noch keine PV Module am 2400 pro angeschlossen, d.h der Stromüberschuss kommt von der Dach PV Anlage.
Die einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe ist den Akku per Zeitplan zu laden. Wenn dann aber keine Sonne scheint lade ich den dann ja aus dem Stromnetz was suboptimal ist.
Wie stelle ich also ein das der Akku unabhängig von angeschlossenen Solarmodulen bei Überschuss im Haus geladen wird?
Bobo
