Ich lasse den Hub, an dem 4 PV-Module angeschlossen sind, mit einer kontinuierlichen Leistung
durchlaufen. Diese ist immer höher als der durchschnittliche Verbrauch. Verbrauchsspitzen bleiben unausgeregelt! Der Hyper im reinen AC Betrieb fängt, gesteuert über einen Shelly 3EM, den Überhang ab oder gibt noch zusätzlichen Bedarf ab. Das erhöht den Gesamt-Output erheblich.
Der Differenzstrom aus Einspeisung minus Verbrauch ist seine Ladung (CT-Überschußverfolgung)
Die genauen Werte müssen empirisch ermittelt werden, weil Modulleistung und Akkukapazität der beiden Systeme, WR Leistung (bzw Begrenzung), Verbrauchsgewonheiten und zu guter letzt Sonnenlichtstunden vor Ort sich gegenseitig beeinflussen.
Der Hub kann dabei händisch, im Terminmodus oder in HomeAssistant laufen, der Hyper hängt
sich selbsttätig immer hinten dran. Auch der Bypass kann, wenn der Hyper Akku Platz hat, gut aufgefangen werden.
Ich empfehle mindestens 2x die doppelte PVpeak Leistung als Arbeitskapazität der Akkus einzusetzen, damit das Ganze genügend Reseven bereit hält. Nicht zu unterschätzen sind die erhöhten Umladeverluste im Hyper - AC/DC/AC Betrieb.
So ist es aber trotzdem möglich deutlich mehr Sonnenlicht im Haushalt unterzubringen,
als nur über einem Hub mit einem Akku Stapel.
