Hall,
ich habe weiterhin ein Problem mit meinen drei Solarflow 800 Pro im HEMS.
Aktuell sind alle drei Speicher gefüllt, sodass der Bypass an ist. Um keinen überschüssigen Strom zu exportieren, habe ich die Einstellung auf verboten stehen.
Immer wenn eine größere Last kommt, bspw. 2.000W, fängt der Bypass an hochzufahren, dann sieht man kurz, dass beim Verbrauch oben rechts ein Strich steht und dann wieder die typischen 200W Grundlast. In diesem Moment schaltet das System einmal voll ab und alle drei Geräte gehen in den Standby. Zur Messung nutze ich den Shelly Pro 3EM. Wie kann das verhindert werden?
Wenn die einzige Lösung ist auf Home Assistant umzusteigen, dann würde mich da interessieren, ob ich auch die Cloud komplett deaktivieren muss, sodass die App nicht mehr nutzbar ist.
Vielen Dank!
