Niemals die Obergrenze auf weniger als 100% stellen das macht mehr kaputt wie ganz. So wirst du die Akkus über die Zeit regelrecht kaputt machen, weil der SOC nach mit unter 1-2 Tagen nur noch ein Schätzeisen ist. Dieses Forum ist regelrecht voll damit und dedizierten Hinweisen dazu. Die Kalibrierung des Systems findet an zwei Punkten statt, entweder bei 100% ca. 3,6V Zellspannung oder eben ganz unten aber das sollte man besser vermeiden. Ob das nun dein Problem mit dem Überschuß behebt, entzieht sich meiner Kenntnis. Stell die auf 100% und du hast Ruhe.
