Beste Zendure-gebruikers,
De SolarFlow Mix Series is de innovatieve oplossing van Zendure op het gebied van plug-in energieopslag.
Zowel het design als de prestaties zitten vol grensverleggende vindingrijkheid, met als doel jullie een nog bredere en veelzijdigere keuze te bieden.
Lees deze aankondiging om snel de kern-highlights van de SolarFlow Mix Series te ontdekken ↓↓↓
PV-ingang met hoog vermogen, Volledige PV-integratie (PV-IN AC Port)
■ SolarFlow 3000 Mix AC+: Max. 3.000W PV-input
■ SolarFlow 4000 Mix AC+: Max. 5.000W PV-input —— Ingebouwde PV-IN AC port (Max. input: 5kW)
■ SolarFlow 4000 Mix Pro: Max. 13.000W PV-input —— Ingebouwde 8kW MPPT + PV-IN AC port (Max. input: 5kW)
** Nieuwe PV-IN AC Port: Sluit externe PV-omvormers (van derden) direct op het apparaat aan, zodat uw zonnepanelen op het dak ook tijdens stroomuitval energie blijven leveren.
Groter bidirectioneel AC-vermogen, Doorbreekt de grenzen van de conventionele output van één circuit
■ SolarFlow 3000 Mix AC+: 3kW bidirectioneel AC-vermogen
■ SolarFlow 4000 Mix Pro & SolarFlow 4000 Mix AC+: 4kW bidirectioneel AC-vermogen, kan oplopen tot maximaal 5kW in PV-passthroughmodus (via de PV-IN AC Port).
Grote capaciteit van 8 kWh per unit, uitbreidbaar tot maximaal 50kWh
■ Eén enkele unit slaat 8kWh op, genoeg om gemakkelijk aan het dagelijkse stroomverbruik van een huishouden te voldoen en zonne-overschotten optimaal te benutten.
■ SolarFlow 4000 Mix Pro & SolarFlow 4000 Mix AC+: Door tot 6 externe uitbreidingsbatterijpakketten van 7 kWh aan te sluiten, maximaal uitbreidbaar tot 50kWh.
Hoogrendements, duurzame batterijcellen: een eenmalige investering voor langdurig rendement
■ Maakt gebruik van een batterij met lange levensduur: 10.000 cycli (SOH=70%) en 15 jaar levensduur.
■ 90% RTE (Round Trip Efficiency), voor een hogere laad- en ontlaadefficiëntie en meer rendement uit uw energieopslag.
Krachtige off-grid output, voldoet aan de behoeften voor stroomvoorziening binnen en buiten
■ 3680W off-grid AC-output, met pieken tot 7200W (200ms).
■ 10ms UPS Switchover, garandeert een naadloze, ononderbroken noodstroomvoorziening.
Eenvoudige installatie & All-in-one environmental resilience
■ Zet de Plug & Play-filosofie voort voor een eenvoudige netgekoppelde installatie.
■ IP65 stof-en waterdicht / breed temperatuurbereik van -2055°C / 25dB ultrastil / robuuste metalen behuizing.
Verkrijg meer informatie over de producten via de volgende kanalen ↓↓↓
① Officiële website: https://www.zendure.nl/products/solarflow-mix-series?utm_source=APP&utm_medium=forum&utm_campaign=NL
② Forum: #SolarFlowMixSeries topic-sectie
❓️ Naar welke producteigenschap bent u het meest nieuwsgierig en wilt u meer over weten? Deel het met ons in de reacties!
Wij wensen u een dag vol zonneschijn toe! ☀️
Uw Zendure Team
