Chers utilisateurs Zendure,
La SolarFlow Mix Series est la solution innovante conçue par Zendure dans le domaine du stockage d'énergie plug-in.
Qu'il s'agisse de son design ou de ses performances, ce produit incarne une ingéniosité qui bouscule les codes, avec pour objectif de vous offrir un choix encore plus vaste.
Lisez cette annonce pour découvrir rapidement les principaux atouts de la SolarFlow Mix Series ↓↓↓
Entrée PV haute puissance, Intégration PV complète (Port PV-IN AC)
■ SolarFlow 3000 Mix AC+ : Entrée PV max. 3 000W
■ SolarFlow 4000 Mix AC+ : Entrée PV max. 5 000W —— Port PV-IN AC intégré (Entrée max. : 5kW)
■ SolarFlow 4000 Mix Pro : Entrée PV max. 13 000W —— MPPT 8kW + Port PV-IN AC intégrés (Entrée max. : 5kW)
** Nouveau port PV-IN AC : Permet de connecter directement des onduleurs PV tiers à l'appareil, ce qui permet aux panneaux PV sur le toit de continuer à fournir de l'énergie pendant les pannes de courant.
Une puissance AC bidirectionnelle accrue, dépassant les limites de sortie classiques
■ SolarFlow 3000 Mix AC+ : Puissance AC bidirectionnelle de 3kW
■ SolarFlow 4000 Mix Pro & SolarFlow 4000 Mix AC+ : Puissance AC bidirectionnelle de 4kW, pouvant atteindre jusqu'à 5kW en mode de transmission PV (via le port PV-IN AC).
Capacité autonome de 8kWh, extensible jusqu'à 50kWh
■ Une seule unité stocke 8kWh, répondant facilement aux besoins quotidiens d'un foyer et maximisant les surplus solaires.
■ SolarFlow 4000 Mix Pro & SolarFlow 4000 Mix AC+ : Unité principale de 8 kWh + jusqu'à six batteries d'extension de 7 kWh, pour une capacité maximale de 50 kWh.
Plateforme de cellules durable à haut rendement : un investissement unique pour des rendements à long terme
■ Batterie à longue durée de vie, 10 000 cycles (SOH=70 %), 15 ans de durée de vie.
■ 90 % RTE (Round Trip Efficiency), pour une meilleure efficacité de charge/décharge et des rendements de stockage optimisés.
Puissante sortie hors réseau, idéale pour l'alimentation de secours en intérieur et extérieur
■ Sortie AC hors réseau de 3680W, avec des pics allant jusqu'à 7200W (200ms).
■ Basculement UPS en 10ms, garantissant une alimentation de secours fluide et ininterrompue.
Installation facile & All-in-one environmental resilience
■ Poursuit la philosophie "Plug & Play" pour une installation simple raccordée au réseau.
■ IP65 / fonctionnement sur une large plage de températures (-20 à 55 °C) / 25dB ultra-silencieux / Boîtier métallique.
Obtenez plus d'informations sur les produits via les liens suivants ↓↓↓
① Site officiel : https://zendure.fr/products/solarflow-mix-series?utm_source=APP&utm_medium=forum&utm_campaign=FR
② Forum : Section dédiée #SolarFlowMixSeries
❓️ Quelle fonctionnalité du produit attise le plus votre curiosité et que vous aimeriez découvrir plus en détail ?
Partagez vos impressions avec nous dans les commentaires !
Que chaque journée soit remplie de soleil !☀️
Votre équipe Zendure
