Liebe Zendure-Community,
Die SolarFlow Mix Series ist Zendures innovative Lösung im Bereich der Plug-in-Stromspeicher.
Sowohl im Design als auch in der Leistung steckt unkonventionelle Raffinesse, die mit gewohnten Standards bricht – mit dem Ziel, euch eine noch vielfältigere Auswahl zu bieten.
Lies diese Ankündigung, um die Kern-Highlights der SolarFlow Mix Series schnell kennenzulernen ↓↓↓
Starker PV-Eingang, Volle PV-Anbindung (PV-IN AC-Port)
■ SolarFlow 3000 Mix AC+: Max. 3.000W PV-Eingang
■ SolarFlow 4000 Mix AC+: Max. 5.000W PV-Eingang —— Integrierter PV-IN AC-Port (Max. Eingang: 5kW)
■ SolarFlow 4000 Mix Pro: Max. 13.000W PV-Eingang —— Integrierter 8kW MPPT + PV-IN AC-Port (Max. Eingang: 5kW)
** Neuer PV-IN AC-Port: Direkter Anschluss von Drittanbieter-PV-Wechselrichtern an das Gerät, dass die PV-Module auf dem Dach auch bei Stromausfällen weiterhin Strom liefern.
Größere bidirektionale AC-Leistung, die herkömmliche Single-Line-Ausgabegrenzen durchbricht
■ SolarFlow 3000 Mix AC+: 3kW bidirektionale AC-Leistung
■ SolarFlow 4000 Mix Pro & SolarFlow 4000 Mix AC+: 4kW bidirektionale AC-Leistung, im PV-Durchleitungsmodus (via PV-IN AC-Port) bis zu 5kW Ausgangsleistung.
8kWh große Einzelkapazität, erweiterbar auf 50kWh
■ Ein einziges Gerät speichert 8kWh, deckt mühelos den täglichen Strombedarf eines Haushalts - ganz ohne das Stapeln mehrerer Erweiterungsbatterien.
■ SolarFlow 4000 Mix Pro & SolarFlow 4000 Mix AC+: Haupteinheit 8kWh + bis zu sechs 7kWh Erweiterungsbatterien, maximale Erweiterung auf bis zu 50kWh.
Hocheffiziente, langlebige Zellplattform: Eine einmalige Investition für langfristige Erträge
■ Langlebiges Batteriekonzept mit 10.000 Zyklen (SOH=70%) und 15 Jahre Lebensdauer.
■ 90% RTE (Round-Trip-Efficiency) für höhere Lade-/Entladeeffizienz und bessere Speicherausbeute.
Starke Off-Grid-Ausgangsleistung für die netzunabhängige Stromversorgung drinnen und draußen
■ 3680W Off-Grid AC-Ausgangsleistung, Spitzenleistung bis zu 7200W (200ms).
■ 10ms USV-Umschaltung (UPS Switchover) sichert eine nahtlose, unterbrechungsfreie Notstromversorgung.
Einfache Installation & All-in-one environmental resilience
■ Führt das "Plug & Play"-Konzept für eine einfache netzgekoppelte Installation fort.
■ IP65 / breiter Temperaturbereich von -2055°C, / 25dB leiser Betrieb / robustes Metallgehäuse.
Erfahren Sie mehr über das Produkt auf folgenden Wegen ↓↓↓
① Offizielle Website: https://www.zendure.de/products/solarflow-mix-series?utm_source=APP&utm_medium=forum&utm_campaign=DE
② Forum: Bereich #SolarFlowMixSeries
❓️ Auf welche Produktfunktion sind Sie am meisten gespannt und möchten mehr darüber erfahren?
Teilen Sie es uns in den Kommentaren mit!
Wir wünschen Ihnen einen Tag voller Sonnenschein! ☀️
Ihr Zendure-Team
