Ik zit precies met dezelfde probleem.
Accu aangesloten na veel gedoe is het gelukt om
Wifi connectie te maken. Vervolgens geprobeert de batterij firmware te upgraden maar dat lukte, ondanks dat de app aangeeft dat ik voldoe aan de voorwaarden, totaal niet. Zendure is geen plug en play. Ik zit op 2,4 GHz, heb prima verbinding, aparte ssid gemaakt, iPhone (16) zit ook op de ssid, juiste lampjes op batterij, systeem van het net gehaald/uit en aangezet, app opnieuw geïnstalleerd. Update blijft desondanks telkens op 0% staan na denk ik zo’n 8 pogingen (wordt er moedeloos van). Geen idee wat ik hiermee moet. Heb ticket aangemaakt voor hulp.
Daarnaast is de bridge ook ontregeld geraakt. Een p1 meter installatie is blijkbaar niet plug and play. Waarschijnlijk iets te vaak op het knopje gedrukt omdat installatie ook niet wilde werken. Hierdoor is de bridge (cloud) ontregeld? Blijkbaar kan dat en dat vind ik een zwak punt van het Zendure systeem.
Al met al geen happy customer…
