Hallo,
Ich habe ein Problem mit meinem AIO 2400. Seit gestern morgen regelt der AIO den PV-Eingang auf beiden Eingängen alle paar Sekunden auf 0 Watt runter. Verharrt dann kurz auf 0, und regelt dann wieder hoch auf Maximum. Dort bleibt er dann für maximal 4-5 Sekunden, dann regelt er wieder auf 0 Watt runter --- und das den ganzen Tag lang.
Ich habe dann gestern tagsüber alle Solarmodule mal abgeklemmt, den AIO ausgeschaltet und neu gestartet. Problem besteht weiterhin.
Abends habe ich dann alle Solarmodule mit den Modulen von meinem zweiten AIO getauscht. Beim zweiten AIO laufen die Module einwandfrei - es liegt also weder an den Modulen, noch an der Verkabelung.
Der erste AIO hat jetzt auch mit den anderen Modulen weiterhin das selbe Problem. Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch machen könnte? Oder bleibt mir nur ein Ticket bei zendure?
Besten Dank schon mal für alle ideen
