Ich habe ein Solarflow 800 Pro mit Zusazuakku an dem aktuell 4 Panels an den Eingängen hängen. Am Stromzähler hängt der Zendure Smarmeter D0 für die Nulleinspeisung.
Da ich noch Platz für 2 weitere Solarpanele auf dem Gartenhaus hätte, stellt sich mir die Frage wie ich das sinnvoll erweitern könnte.
Variante a)
Beliebiger Wechselrichter an die Off-Grid Steckdose des Solarflow 800 Pro als Input. Nachteil meines Erachtens die Steckdose muss dauerhaft aktiv bleiben und hat dabei einen Eigenverbrauch von 30 Watt. Das wird im Winter dann ein ziemlicher Stromfresse. - Hat jemand eine Variante wie man die Offgrid Steckdose per API o.ä. nach Zeitplan schalten könnte?
Variante b)
Kann man einen Standalone Wechselrichter ( Also ohne Akku) von Zendure - z.Bsp. den Solarflow 800 zusätzlich an eine weitere Steckdose/Phase hängen und in der App zusätzlich hinzufügen?
Funktioniert dann auch noch die Nulleinspeisung - also regelgt die App das Paralell über beide Systeme?
