Paradies Kraftwerk Hallo zusammen weis jemand warum in der App andere Werte angezeigt werden als in der Home App des Wechsel Richters ? Wie zu sehn wird in der solar Flow App angezeigt das die PV Module eben grade knapp 600watt erzeugen und in der App vom Wechsel Richter wird angezeigt das es knapp 80 Watt erzeugt wird ? Wie kommt das zustande? Hat jemand eine Ahnung? Gr
Wollisolar Ich glaube es ist alles Ok. Während hier der aktuelle Wert angezeigt wird der aktuelle Wert vom Wechserichter nur etwa alle 10 Minuten aktualisiert. Das erklärt den Unterschied.
Tim (Moderator) Hallo. Wie auf dem Bild zu sehen, gehen 520 Watt in deine Akkus. Der Wechselrichter zeigt ja nur an, was bei ihm ankommt. Ich gehe davon aus, dass du eine Hub1200/Hub2000 und Wechselrichter Kombi hast. Gruß, Tim.
Tim (Moderator) Du wirst also in deinen Einstellungen eine feste Abgabe von 60-80 Watt eingegeben haben. 😉👍
PEPE 1 Dein Wechselrichter zeigt nur das an, was du ins Haus abgibst. Dein HUB schiebt zur Zeit ca. 520 Watt in deine Akkus, 59 Watt in dein Hausnetz. Somit alles OK.
brs Die Frage hat der user schon am 2025.03.24 gestellt, aber nicht von Akkus gesagt, die Antworten darauf sind da sehr spekulativ
