ZenUser13y6t7TM Habe das komplette System auf werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert, seit dem läuft es. Vielleicht klappt es auch bei dir
Wollisolar Wenn dir geholfen werden soll, warum antwortest du nicht. Ist es auch wirklich der 800 und nicht plus oder pro. Das Gerät schaltet sich eigentlich nicht ab, wird durch die Akkus versorgt. Was zeigen die Akkus an. Welche Entladegrenze?
Wollisolar Hallo Klaus, Du siehst abgetaucht. Wahrscheinlich war das Problem vor der Anlage. Kommt hier oft vor.
