Non, cela ne fonctionne pas. Les prises supplémentaires du Shelly en installation monophasées rentrent en compte dans le calcul total de la puissance, qui est utilisée pour le pilotage de la batterie. Cela fausse les calculs.
2 possibilités :
Branche la prise C sur la ligne du compteur de la maison, et branche la ligne À et B sur la sortie des panneaux solaires en sens inverse. Tu as alors une valeur qui te donne la puissance des panneaux, annulée par la deuxième prise en sens inverse. Et le total des 3 prises correspond bien à la consommation du domicile qui pilote la batterie. Dans tous les cas, il n’y aura pas de valeur affichée dans la page principale de l’appli zendure. Tu pourras voir dans la section de ton Shelly via l’appli zendure la puissance instantanée, et dans l’application Shelly.
Sinon un peu plus complexe, passer par home assistant pour gérer le système.
Peut être que la mise à jour hems 2.0 à la fin du mois permettra de choisir une phase du Shelly, à voir
