Simon
Hello,
car le fonctionnement, n'est pas pareille, il faut savoir déjà si les batteries arrive jamais à 100% vos % de batterie sera faux car c'est à 100% qui recalcul les cellules.
Simon par exemple si je suis a 30% je charge jusqu'à 60% en heure creuse la nuit
Avec ça vous perdez aussi des sous ... car il y a le taux de conversion AC/DC et DC/AC pour avoir une rentabilité avec les HC, il faut charger la batterie entre 90% et 100% et avoir un écart entre HP et HC assez important.
Donc recharger ou décharger en fonction du pourcentage de la batterie n'est pas possible, c'est pour ça que personne le fait.
Sinon vous pouvez avec Home Assistant (box domotique) sauf il faudra penser à charger votre batterie une fois par mois minimum à 100% pour recalculer
Cordialement
