Du das hat eigentlich nur einen Grund. Die Datenbanken in meinen Applikationen ändern sich fortlaufend, daher die hohe Frequenz. Die Grundeinstellungen der Applikationen sind da eher zweitrangig.
Da PBS die Backups Dedupliziert, also nur Änderungen speichert und nicht immer alles, ist der Datenaufwand absolut gering. Meine Backups hätten linear auf eine Festplatte geschrieben, eine Größe von über 1,5TB, durch dedupe sind es aber nur knapp über 80Gb, siehe Garbage Report der letzten Nacht. Im Falle eines restores, setzt der PBS das Backup mittels Manifest aus den zig tausend chunks in Sekunden zusammen und mein System läuft wieder.
Datastore: Proxmox-Backup
Task ID: UPID:pbs:000002D4:0000031D:00000053:69E43018:garbage_collection😛roxmox\x2dBackup:root@pam:
Index file count: 550
Removed garbage: 529.612 MiB
Removed chunks: 406
Removed bad chunks: 0
Leftover bad chunks: 0
Pending removals: 576.477 MiB (in 424 chunks)
Original Data usage: 1.546 TiB
On-Disk usage: 80.071 GiB (5.06%)
On-Disk chunks: 51497
Deduplication Factor: 19.77
Garbage collection successful.
Hoffe das hilft beim verstehen.
LG
Sven
