Zum Wechseln in der App zuerst den Solarflow "entbinden" damit er nicht mehr bei Server Global registriert ist, dann in der App unter Einstellungen->Einstellungen->Region "Deutschland" auswählen. Anschließend im Hauptmenü der App oben rechts unter "+" den Solarflow wieder einrichten. Wenn dein Solarflow schon eingeschaltet ist kannst du mit der WLAN-Suche weiter machen (IO-Taste bis zum Piep-Ton drücken, ca. 3sek.) usw... maximale Wechselrichterleistung in Watt einstellen und die Watt vom Solarflow zum Wechselrichter. Dann ist er auf Server Deutschland eingebunden.
