Die Antwort von Zendure
Einstellungen überprüfen:
Gehen Sie in das Menü „Einstellungen“.
Navigieren Sie zu „AC Output & Input Mode“.
Stellen Sie sicher, dass der Modus auf „AC Output Mode“ eingestellt ist, und speichern Sie die Änderungen.
Option für überschüssige Energie:
Aktivieren Sie die Option „Excess Power Export“ (Überschüssige Energie exportieren), falls diese deaktiviert ist.
Temperaturüberprüfung:
Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur des Geräts hoch ist (z. B. über 60 °C). Hohe Temperaturen können die Leistung des Geräts beeinträchtigen.
Falls möglich, sorgen Sie für eine bessere Belüftung oder verwenden Sie einen Ventilator, um das Gerät zu kühlen.
Batterieprüfung:
Falls Sie mehrere Batterien verwenden, testen Sie jede Batterie einzeln, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
Ändern Sie die Reihenfolge der Batterien, indem Sie die neue Batterie direkt mit dem Hyper 2000 verbinden und die alten Batterien an die neue anschließen.
Neustart des Systems:
Starten Sie das Gerät neu, nachdem Sie die oben genannten Änderungen vorgenommen haben.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, führen Sie die Schritte erneut durch und achten Sie auf mögliche Temperaturprobleme oder Konfigurationsfehler.
Alles Gute
Zendure Kundenservice
