PV Kirsche Wer von euch weiß, wie man im SF Pro die Steckdose von Ausgang (ist bei mir standardmäßig eingestellt) auf Eingang umstellt, denn ich möchte einen kleinen Mikrowechselrichter da dranhängen. Vielen Dank für eure Tipps
Henry Die OffGrid Steckdose erkennt das automatisch. Wenn du jetzt also an die aktivierte OffGrid Steckdose einen Mikrowechselrichter anschließt, sollte sich diese automatisch auf Eingang stellen.
Zen2510 Einfach den Stecker vom Wechselrichter in die Steckdose des SF 800 Pro stecken. Habe bei mit auch erst gesucht wie das gehen soll habe dann im internet gesehen das man einfach den Stecker einsteckt fertig.
Werderbremen Ist das das erlaubt zusätzlich noch weitere PV Module zu nutzen wenn die 2000 Watt schon erreicht sind ? Es wäre ja keine Einspeisung ins Hausnetz direkt.
ZenUser5mQb0Mm Werderbremen Als balkonkraftwerk nicht da ist bei 2000 watt schluss... Als kleinerzeugubgsanlage darft du bis 6,999 kw nodullesitung solange der wechselrichter nixht mit mehr als 800 kw einspeist
ZenUser134W9ddX Die stellt sich sehr unzuverlässig um. Softwareseitig schlecht gemacht. @zendure sollte das als feste Einstellung umbauen
