ZenUser28Qd08m Bonjour, ce matin batterie 2400 ac + a zéro, avec une limite de décharge a 10 % et un code erreur 33. Une idée merci
Shun ZenUser28Qd08m Hello, sortez le 2400AC+ du HEMS, et recharger votre batterie, elle doit être en décharge profonde. Quand recharger à 20% vous pourrez le remettre sur le HEMS Cordialement
ZenUser22141Gex L’erreur 33 sur le Zendure SolarFlow 2400 AC+ est généralement liée à une anomalie de batterie / BMS (Battery Management System) ou à une tension batterie hors plage.
Shun ZenUser28Qd08m Oui ca sort du HEMS ensuite dans le 2éme onglet en bas de l'application Appareils ...
