Ja das ist das wo die 3 Phasen überwacht werden,bisher läuft es okay habe es Montag Abend erst eingerichtet daher fehlen mir noch die Langzeiterfahrungen das einzige was man vielleicht noch erwähnen sollte ist das das Balkonkraftwerk am besten über die Phase läuft wo die meisten Verbraucher drauf sind sonst kann es sein das der Strom den du einspeist trotzdem verpufft an deinen Stromanbieter je nach dem wie deine Vertragsoptionen sind. Einbau sollte eine Elektrofachkraft übernehmen wegen Schaltschrank und Lebensgefahr durch die Hochspannung!
