Hey Denis, stand vor der gleichen Frage wie du und ich bin auf der Webseite von Zendure fündig geworden. Wenn du zur Solar Flow 2400 pro gehst, runter scrollen auf FAQ, dann findest du den Reiter „Photovoltaik und Erzeuger“ und dann gehst du auf „Wie wählt man PV Module aus. Dort kannst du im unteren Absatz folgendes lesen: „ Es wird empfohlen, dass die Gesamtleistung der an jeden MPPT angeschlossenen PV-Module 1,5-fach der Nennleistung (ca. 1 kW) nicht überschreitet, um die Energieausbeute und Systemstabilität bei unterschiedlichen Wetterbedingungen auszugleichen.“
Somit kannst du getrost parallel zwei Module bis zu 500 w schalten. Wenn du die beiden parallel verschalteten Module in verschieden Himmelsrichtungen ausrichtest, dann wirst du auch den IMP nie überschreiten.
