Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Entladeleistung des SF2400ac im HEMS.
Folgendes Setup:
2x SF2400 ac (Turm 1 mit 1xAB3000X, Turm 2 mit 2xAB3000X - einer davon
nachgerüstet. Anfangs waren es 2 SF2400ac mit je einer AB3000X), jeweils
an einer eigenen Phase
Entladeleistung je SF beträgt 2.400W
Situation: Beide Türme starten nach einem sonnigen Tag mit 100% in die
Abendstunden, aber entladen nicht mit der Leistung, die erforderlich
wäre, um den Hausverbrauch laut Smartmeter zu decken.
Zendure bekommt vom Shelly Pro 3em die richtigen Verbrauchs-Daten und
zeigt dies auch in der App korrekt an. Dennoch wird nur ungefähr mit der
halben Entladeleistung entladen, die eigentlich notwendig wäre. Der
Nachtverbrauch lag konstant bei ca. 400 Watt (Spitzen bis 800 Watt) - leider hat HEMS
insgesamt (also beide Türme zusammen) nur mit ca. 200W entladen. Damit ist morgens
noch, sobald die Sonne wieder kommt, noch viel zu viel im Akku! Ich habe bereits versucht dies mit Umstellung auf lokale Kommunikation (Laborfunktion) in den Griff zu bekommen und auch das herausnehmen beider Speicher aus HEMS und das erneute hinzufügen hat
keinen Erfolg gebracht. Nun bin ich am Ende meines Lateins. Ich habe die Vermutung,
dass Zendure nicht damit zurecht kommt,
wenn zwei SF2400 mit unterschiedlicher
Anzahl an AB3000X je Turm in einem HEMS
laufen. Das ist aber nur ein Bauchgefühl.
Nun interessieren mich eure Erfahrungen
und im Idealfall Lösungshinweise.
Viele Grüße
