Hi zusammen,
um während eines Urlaubes nicht zu viel einzuspeisen, würde ich gern meinen Solarflow Wechsenrichter drosseln oder gar ganz abschalten. Folgende Möglichkeiten würde ich sehen:
der Wechselrichter hängt an einem ShellyPlug, da die in der App angezeigte tägliche Leistung völlig ungenau ist. Mit dem Plug messe ich parallel (btw: ich komme dabei zwischen Gesamtleistung und Leistung fürs Haus raus..ca. bei 92%). Diesen Plug könnte ich einfach ausschalten.
Den Wechselrichter durch ziehen des Steckers vom Netz nehmen
Die Platten per Trennschalter vom Wechselrichter trennen.
Die zulässige Netz Ausgangsleistung in der App
Trenne ich die 220V anbindung (Stecker raus oder per Plug trennen) stellt sich die Frage, ob das den Wechselrichter auf Dauer schädigt, da er über die Platten weiter Spannung anliegt.
Ich könnte auch per App die Ausgangsleistung drosseln, hatte hier jedoch schon eine Fehlermeldung (standby wegen Überspannung), wenn dann volle Sonne anlag.
Was ist eure Meinung dazu? Der Support antwortet leider nicht…
Viele Grüße
Steffen
