Hallo,
Habe folgendes Problem hier ein Beispiel aus der Nacht:
Stromlast Haus ca. 300watt, 1. Hyper speist mit 1100 Watt ein, die beiden andern fangen an zu laden, es wird geregelt und geregelt, jetzt fängt der 1. an zu laden, der 2. speist ein, der 3. auch ….
Last schwangt zwischen -2000 und + 2000 Watt. Dieses geht solange weiter bis die Module Energy liefern, dann scheint es wieder zu funktionieren.
Läuft alles unter hems, umstellen auf CT-Modus bringt auch keine Abhilfe.
Ein Neustart des Shelly 3EM jedoch schon.
Meine Annahme der Shelly mit cloud bringt die Hyper irgendwie durcheinander, kann das sein?
Würdet ihr zur Umstellung auf Zendure D0 raten?
Habt ihr Tipps?
