Bei Akkuman.de zum Beispiel kannst Du das originale Teil kaufen. (Kostet mehr) Aber ob das kleine Lüfterchen etwas bringt? Besser eine Steckdose mit Temperatursensor und einen PC Gehäuse Lüfter bei Amazon mit Stecker ( z.B. 120mm mit 1-4 Lüfter kostet von 13 bis 33 Euro). 3 Lüfter brauchen ca. 14Watt die Stunde, sollten sie durchlaufen. Gib ins Netz Zendure Lüfter mit Stecker ein, dann kannst Du dir Mal ein paar Bilder ansehen und selbst entscheiden was Du nimmst.. Das einzige ist, Du brauchst eine Steckdose. Die Offgrid Steckdose vom 800 verbraucht im Standby auch Strom....Grüße
