Hängt davon ab….
Definiere besser…..es sind deine Auswahlkriterien….von denen kenne wir keines .
Beide sind gut aber für unterschiedliche Setups gedacht.
Gemini antwortet wie folgt….. kann ich unterschreiben ✍️
Welcher ist für dich "besser"?
- Wähle den EcoTracker, wenn du zur Miete wohnst, nicht am Sicherungskasten arbeiten darfst/willst oder einfach nur eine schnelle, günstige Lösung suchst, um deinen Gesamtverbrauch in einer App zu sehen. Er ist ideal für die einfache Nulleinspeisung bei Systemen wie Zendure oder EcoFlow, sofern der Zähler passt.
- Wähle den Shelly Pro 3EM, wenn du ein eigenes Haus hast, maximale Stabilität durch einen LAN-Anschluss möchtest oder eine komplexe Haussteuerung planst (z. B. "Schalte Waschmaschine ein, wenn Phase 2 Überschuss hat"). Er ist der Goldstandard für ernsthafte Smart-Home-Enthusiasten.
Ein wichtiger Hinweis:
Für den EcoTracker musst du sicherstellen, dass dein Stromzähler im Keller erreichbar ist und dort ein ausreichendes WLAN-Signal vorhanden ist plus Stromanschluss ( bei Mietwohnungen Beides fast nie möglich)
Beim Shelly im Schaltschrank stellt man die Verbindung oft komfortabler per LAN/ WLan her. Der Sicherungskasten befindet sich in der Regel in der Wohnung.
