Bernard CAYE J’ai une installation de 6 panneaux de 500w chacun La production des panneaux non raccordés à Hyper 2000 sortent jusqu’à 450w voir plus chacun En revanche ceux avec hyper 2000 restent à 350w max Est-ce que quelqu’un aurait une explication ? Merci
Tim (Moderator) Bernard CAYE Hallo. Wahrscheinlich überschreiten deine Module die Leistung der MPPT und werden deshalb abgeriegelt. Dabei sind die Volt und Ampere entscheidender als die Watt. Gruß, Tim.
Bernard CAYE Hyper 2000 est donné à 1800 w de puissance MPPT, j’arrive à peine à 1300w Quand à l’ampérage, il est à 13,5 À et 37v
Tim (Moderator) Bernard CAYE 900 Watt pro MPPT. Und die Eingänge 1 und 2 sind ein MPPT und 3 und 4 der zweite MPPT. Du hast von 6 Modulen a 500 Watt geschrieben. Wie sind die denn an den Hyper angeschlossen? Und zwei Module haben zusammen somit 27A. Der Hyper kann aber pro MPPT nur 20,5A aufnehmen und regelt somit ab. 🤷
