De reden om de batterij op dezelfde fase te zetten is zodat je het net niet scheef belast. Daarnaast is de kans kleiner dat je je hoofdzekering overbelast, omdat de batterij bij het opladen de stroom niet van het net haalt, maar uit de zonnepanelen.
Als je er nog een batterij bij neemt, zal hij op een andere fase moeten, anders kun je te veel terugleveren op die ene fase (zonnepanelen plus twee batterijen is kapotte zekering als er genoeg vraag is op de andere twee fasen). Als je alleen op zonne-energie wilt gaan laden, dan kan het misschien net met twee batterijen op 1 fase. Zolang je maar niet meer dan 5.750 Watt gaat gebruiken op de twee andere fasen (samen) want je batterijen gaan daarvoor compenseren en met 4800 Watt ontladen. Als de zon dan ook nog schijnt met meer dan 1000 Watt op de panelen, dan overbelast je die fase. Doe je dat te lang, dan springt je hoofdzekering.
Ik ga er voor het gemak vanuit dat je 3x25A hebt als hoofdaansluiting.
