ZenUser242pgeAe Bonjour à tous, après installation ce jour de 3 solarflow 2400ac + sur du triphasé (1 par phase) j ai un souci. Avec 2 solarflow dans le hems cela fonctionne correctement le surplus est détecté et les batteries charges. En incluant le 3eme solarflow dans le hems, il ne se passe plus rien, les 3 batteries se mettent en veille. Cela peut il être du a un niveau de puissance entree/ sortie pour l instant limité a 2400w en attendant le déblocage par zendure suite a l envoi des documents? Merci
Christophe50 Peut tout effacer et recommencer en commençant Par cette qui ne veut pas charger pouvoir son état si elle fonctionne bien ?
ZenUser3VJPF3y Bonjour, en fait quand tu es en triphasée, tu n’as pas besoin de mettre une 2400 ac +par phase un seul suffit. J’ai une installation triphasée qui fonctionne super bien Si vous voulez, vous pouvez m’appeler 06 11/07 36 93
Shun ZenUser3VJPF3y Hello, c'est pas malin de mettre son numéro de téléphone, vous allez vous faire spam surtout par des robots ou des hacks Bonne chance 🙂 @Tim (Moderator) possible de supprimer le numéro de téléphone de notre très chère @ZenUser3VJPF3y sur ses 2 messages. Cordialement
ZenUser242pgeAe Merci pour vos retour. Il n y a pas de batterie qui ne fonctionne pas, j ai tester le hems avec différentes configurations de batterie. C est simplement le fait de mettre la 3eme dans le hems qui fait burger. Les puissances d entrée et de sortie se remettent a zéro a chaque fois.
