Nabend, ich habe mir 2 neue AB2000X Akkus gegönnt. Habe den Hub augeschaltet, die 2 neuen Akkus aufgebaut, auf diese beiden meine schon vorhandenen 2 AB2000 gestellt und den Hub wieder gestartet.
Die beiden neuen Akkus werden auch erkannt, allerdings gibt der Hub jetzt keinen Strom mehr ab! Bleibt im Standby!
Stecker vom Wechselrichter auch schon gezogen und wieder rein gesteckt, hat nicht geholfen.
Habe es dann mal versucht ob es eventuell mal nur mit den 2 neuen Akkus klappt, welche ja die BMS Firmware V1.0.21 haben, im Gegensatz zu den beiden älteren mit der Version 1.0.17.
System erstmal wieder auf den alten Ursprung zurück gesetzt, auch das hat bisher nix geholfen.
Habe mir jetzt mal einen Terminmodus gemacht, welcher aber nicht ausgeführt wurde, keine Abgabe von Strom aus dem Hub!
