Damit kannst Du eigentlich zufrieden sein, denn bei zwei oder mehr Systemen gibt es ja immer kleine Totzeiten bist die Daten untereinander ausgetauscht sind. Beim HEMS handelt es sich ja um eine Art Schrittregler, wo das System beim Zähler schaut welche Energie in welche Richtung fließt und dann die Komponenten aus der berechneten Abweichung nachregelt. In der Zwischenzeit kann jedoch der echte Hausverbrauch schon wieder etwas abweichen und deshalb ist diese Regelabweichung sicher vertretbar.
Bei Systemen mit einem SF 2400 AC und einem SF 800 Pro liegt die Abweichung sogar bei ca. 50 W, was auch noch vertretbar ist, weil sonst der SF 2400 AC überhaupt nicht stabil arbeiten könnte und das Umschaltrelais Laden/Entladen ständig das System blockieren würde.
Also kannst Du mit deinem System zufrieden sein und musst dich nicht mit den Problemen herumärgern wie es die Betteiber von SF800 Pro zusammen mit dem SF 2400 AC derzeit haben.
Da hat Zendure nämlich mit dem letzten Update einen extremen BUG eingebaut und sieht seit dem Update den SF2400 AC als aktiven PV-Einspeiser und regelt das ganze HEMS so, dass es aus dem Netz den Strom zieht, der dem SF2400 AC "zugeordnet" wurde (der halbe Ladestrom vom SF800 Pro) und nicht "merkt", dass der SF2400 AC ja gar keinen Strom erzeugt!
Was da die Entwickler für einen Sch.... gemacht haben ist unerklärlich. Und Supporttickes scheint man bei Zendure in die Sammelbox zu legen. Arme Servicewüste Deutschland.
