Dit is een niet al te simpel te beantwoorden vraag. Als je een 1 fase hoofdaansluiting hebt van bijvoorbeeld 35A of meer dan kun je het vermogen wel vrijgegeven naar 2400 Watt. Als je alleen op zonne-energie oplaadt is dat sowieso veilig, maar als je ook handelt, moet je een beetje opletten. Ik heb er twee achter een 1 fase aansluiting en samen kunnen ze met 4800 Watt laden en ontladen, maar dan moet je wel opletten en niet ook nog gaan wassen en de elektrische auto opladen.
Bij een 3 fase aansluiting wordt het lastiger. Je hoofdzekering is dan maar 25 Ampere en je Solarflow gebruikt daarvan al 10 Ampere. Dan kun je niet eens meer veilig de wasmachine aanzetten als die op dezelfde fase is aangesloten.
Uitzondering bij 3 fasen is dat je alleen op zonne-energie oplaadt en je zeker weet dat de zonnepanelen op dezelfde fase zitten. In dat geval kun je meestal veilig ontgrendelen naar 2400 Watt.
Uiteraard alleen als de batterij met omvormer op een aparte 16 Ampere eindgroep zit.
Hoop dat dit een beetje helpt.
Pieken uit je P1 kan vanalles zijn, zonder screenshot niet veel over te zeggen en dan nog is het waarschijnlijk lastig.
