Hallo Tim: Dieser steile Abfall ist so zu erklären.: Zu dem Zeitpunkt hat der Accu die eingestellte untere Endladegrenze erreicht, und fällt dann auf die vermeintlich e Null Linie, die wird wohl für eine Neuberechnung des nächsten Tages gebraucht, von der Null Linie geht es dann erstmal steil nach oben, die 20% sind wieder da, wenn später wenn die Module wieder Energie erzeugen, laden sie die Accus bis auf 23% auf, und erst dann wird auch wieder ins Haus Netz eingespeist. So wiederholt sich das jeden Tag. In der Accu Statistik kann man es ermitteln, mal zwei Tage mit einander vergleichen, weil abschalten und neu Einspeisung sich überschneiden . Manchmal ist auch beides in einem Tag sichtbar.
