Bei Dir scheint auch der Bypass nicht zu funktionieren. Was Du versuchen kannst ist, wenn die Akkus 100% voll sind, die max Ladeleistung auf 95% zu stellen. Das scheint bei manchen zu helfen. Anlage einmal komplett ausschalten, 10 Min warten und wieder einschalten hat wohl auch schon geholfen. Bei mir hilft das alles nicht. Aus den Akkus wird erst ab ca 19:00 wieder eingespeist. Es soll bis Ende Oktober wohl einen „Schalter“ in der App geben mit dem man den Bypass abschalten kann. Dann speisen die Module zumindest weiter ins Netz ein, auch wenn die Akkus voll sind. Wann dann aber aus den Akkus eingespeist wird und wann das Problem grundsätzlich für alle gelöst wird, ist aber unklar. Schreib den Service an und beschreibe möglichst genau deinen aktuellen Stand. Für mich ist das System im Beta-Stadium und auf der Herstellerseite wird offensichtlich noch viel gelernt - hoffe ich!
