Grüße,
habe mir vor paar Tagen den SF2400 Pro mit 3x Zusatzakkus bestellt.
Da sollen 8x 435 WP Trinas drauf, in Summme 3480 WP, die aber nicht
komplett ankommen werden. Hatte zwei Hoymiles Hm 1500 mit Ahoy DTU,
lt. der DTU kommen ca 3200 PV Leistung an. Voc und Isc sind im Rahmen für
den 2400 Pro. Soweit so gut.
Habe noch zwei weitere 450 WP Trinas an einem Hm 1500.
Wollte den eigentlich an die Offgrid Dose hängen. Nun ist es ja so
dass der 2400Pro nur 2400 Watt aufnimmt und den rest in den Bypass schickt.
Zusammen mit den anderen Modulen würden nun unter optimalen Bedingungen
ja ca. bis 1100 Watt über den Bypass laufen. Da könnte man schon über einen
zweiten 2400 Pro oder 2400+ nachdenken, je nach dem wie man das anschließt.
Welche ideen habt ihr dazu, leider entladen die Akkus ja nur syncron bei 2 Geräten und nicht anteilig.
Oder ist es so, daß der 2400 Pro, alles wegregeln kann wenn keine Leistung gebraucht wird?
zb. Hausverbrauch liegt bei 1kw. Über PV kommt 3kw rein. Gehn 2kw in Akku.
Nun kommt über die Offgrid Dose nochmals 0,9 kw.
Nimmt er nun diese auf und Drosselt seinen Pv Eingang runter oder geht der überschuss in Bypass ?
