Solarflow188 Leute,es ist katastrophal, am Anfang schien es halbwegs zu laufen, die Kommunikation zwischen Solarflow und Shelly pro 3em. Mittlerweile wird vollgas eingespeist, obwohl so gut wie kein Verbrauch gemessen wird!!!! Bitte um Nachbesserung. DANKE
Dimitri Bei mir wird auch voll eingespeist aber erst wenn der Akku voll ist, sonst nur das was der Shelly anzeigt wenn der Akku nicht voll ist
Solarflow188 Ja bei der Bypassfunktion auch kpl. richtig. Nur bei 80 Watt Leistung vom Haus 600 Watt einspeisen erscheint mir etwas viel...
Johnie Was hast du für eine Ladegrenze gesetzt? Bei mir geht im CT Modus der Solarflow nie in den Bypass sondern regelt einfach die Zellen runter.
