Hallo zusammen,
Im offline regelt der SF 800 Pro nicht, selbständig, bei einem höheren Verbrauch, regelt er nicht nach.
Die feste IP habe ich bei der Haupt FRITZ!Box eingestellt. Welche alle IP Adressen vergibt, beim Repeater hab ich das noch nicht gemacht. Das kann ich aber testen.
Eine feste Frequenz werde ich auch erstellen.
Da ich den SF 800 Pro an einer Funksteckdosen eingesteckt habe, um zu messen, sehe ich das da kein Verbrauch rausgeht wenn offline ist.
Wenn ich die Funksteckdose ausschalte und einschalte, dann ist er kurzfristig wieder online meldet dass ein Stromunterbrechung war und geht nach 1 Minute wieder offline.
Ich habe unter den Namen Heim_2,4 GHz angemeldet. Das 5 GHz habe ich mit Heim_5 GHz benannt. Daher sollte eine klare Zuteilung sein für 2,4 GHz, ich werde das 5 GHz resterise deaktivieren.
MfG
Martin
