ZenUser20rub14 Alles funktioniert aber es ist keine Leistung der solaranlage auf dem Dach zu sehen und es wird nichts in den Speicher geladen. Kann jemand helfen ?
Tim (Moderator) ZenUser20rub14 Hallo. Der DO kann ja nur deinen Stromverbrauch anzeigen und nicht die PV-Produktion. An den SF2400AC+ können ja keine Module direkt angeschlossen werden (höchstens per Mikrowechselrichter über die Off-Grid-Steckdose). Geladen können die Akkus im Modus für intelligente Stromzähler. Dort ganz unten das AC-Laden aktivieren und dann die Überschussverfolgung aktivieren. Die PV Leistung kann sonst nur mit dem Zendure 3ct in der App angezeigt werden. Das ist aber für eine große Dachanlage gedacht. Gruß, Tim.
Fam. Röder Hallo, war bei uns auch so. Wir hatten die Kabel, die von den Panels kommen, falsch am Wechselrichter angeschlossen. LG
Fabio Sie müssen das Kabel vom wechselrichter in die off grid steckdose rein machen dann wird es angezeigt,aber sie müssen erst aktiviert.
