ZenUser27C2Q3bK Bonjour Je souhaiterais utiliser la batterie de mon KIA ev6 pour charger en direct mon solarflow 2400 avec ab 3000 mais j’ai le message erreur 40 ( mise à la terre) je cherche à comprendre le problème et ou savoir si cela est possible et comment faire Merci d’avance
LaurentM78 D'habitude on cherche à faire l'inverse. Tu essayes de brancher la batterie directement sur la voiture ? Mais oui effectivement il faut une terre dans la prise, question de sécurité
ZenUser27C2Q3bK Bonsoir Oui le but est de charger le solarflow et les ab3000x avec la batterie de la voiture qui fait 77kw quand j'ai besoin
LaurentM78 Il y a une prise de terre sur les prises du câble v2l ? Rien dans la notice qui dit comment la raccorder ?
ZenUser27C2Q3bK Bonsoir oui il y a un PE et un Neutre sur la prise V2l. cela veut il dire que je dois relier la voiture ( la masse de la voiture ) à la terre de la maison?
