Ich habe ein großes Problem mit meinem neuen ACE 1500:
Setup: Hub 1200 + 3x AB1000
Also alles abgeschaltet und nach Anleitung angeschlossen - Die Anlage startet nicht, der ACE macht ein permanentes Piepsen und man hört ein mechanisches Klicken.
piep piep klick
piep piep klick
Ohne Ende.
Wenn man die Verbindung zum Hub trennt, also nur Akkus+ACE startet er sofort und ist im WLAN sichtbar, Firmwareupdate läuft, AC-Ausgang funktioniert auch. LEDs grün und zeigen den Ladestand.
In der App ist genau sichtbar, wieviel Leistung aus den Akkus geholt wird.
Sobald wieder der Hub angeschlossen ist, wieder alles aus, piepsen und klicken.
Der ACE wird dann in der App als offline angezeigt und die Akkus sind unsichtbar.
Also wollte ich auf den ursprünglichen Zustand zurück, Hub+Akkus - jetzt sind die Akkus in der App nicht mehr da und der Hub permanent im Bypass-Modus.
Ich bin komplett ratlos - weiß jemand weiter?
