Das ist bei mir ähnlich. Ohne Inselbetrieb startet mein Hoymiles nach Umlschalten auf Nirmalbetrieb (gelegentlich erst mittels Neustart via DTU). Dann läuft es ein Weile. Plötzlich dann null Watt, Eingang wechselt zu Ausgang und das System findet sich nicht mehr. So kann man das nicht stabil betreiben. Auch wenn jetz wieder reflexartig geantwortet wird, warum nicht der WR normal über AC betrieben wird - es wurde so beworben und auch Inselbetrieb soll möglich sein. Genau das will ich stabil betreiben können. Falls ich es mal brauchen sollte. Sonst reicht mir die normale AC Kopplung. Ansonsten könnte man sich die Werbung mit dem Offgrid- Eingang schenken, zumal das eine versprochene Eigenschaft ist, die bei Fehlen einen Mangel darstellt.
