ZenUser26X0TFp7
Hello,
dans un premier temps comme vous rajouter un 800+, il faut changer la puissance de charge et decharge sachant qu'avec le HEMS actuel la puissance et diviser par le nombre d'appareil donc ca va faire 800 *2 🙂 et non 800 +1200 normalement réglé avec le nouveau HEMS 2.0 fin avril.
Ensuite es ce que vous avez des panneaux photovoltaïques sur chaque pareil ou pas du tout ? car en fonction si vous avez des panneaux solaires juste sur un appareil, il faut autoriser le surplus solaire sinon pas besoin.
Cordialement
