Wenn er immer noch Werte anzeigt, die nicht plausibel sind, sind die Stromzangen falsch herum eingebaut. Um herauszufinden welche, musst du deinen SF800 erstmal vom Netz trennen. Dann schaust du dir die einzelnen Phasen beim 3CT an. Es sollten alle positive Werte liefern. Hast auf einer oder mehr Phasen negative Werte, sind auf diesen Phasen die Stromzangen falsch herum montiert.
