@Tim (Moderator) :
Kein Problem. Also, solarflow 800 pro, Zendure D0 smart Meter am Digitalen Strom Zähler.
Wenn Akku leer, zeigt der auch schön den Hausverbrauch. ( Letztes Bild 4, um die 120-220W)
Akku voll oder am Laden und z.b. ein Wasserkocher braucht viel Energie: Energie Menge aus Batterie wird erhöht, da ja der D0 Zähler Netz Strombedarf erkennt. Fällt dann der Energiebedarf, zählt der D0 am 2 Richtungszähler Einspeisung und sagt damit dem 800 pro, kannst runterschalten.
Bei mir sinkt der Bedarf nur auf 0, da Rücklauf Sperre. Damit erkennt das System aber nicht, dass es noch weniger aus dem Akku bereitstellen muss. Die Energie Menge sinkt nur langsam (siehe Bild 1 und 2) und irgendwann pendelt sich das System wieder ein. Bei Verbrauch unter der maximalen energiemenge des Solarflow scheint das System selbst zu regeln. Gibt das System aber seine maximale Leistung und zählt netzbezug darüber hinaus via D0, wird hier wohl eine negative Zahl erwartet um korrekt die Leistung zu reduzieren.
