zenusersvs
Da habe ich direkt mal eine Frage zu:
Ich möchte an drei MPPT der vier MPPT des SolarFlow 2400 Pro je zwei Module parallel anschließen. Die Module sind bereits vorhanden und speisen mein Balkonkraftwerk (siehe unten), welches umgebaut werden soll.
ECO DELTA, ECO-400M-66SA
Diese haben folgende Daten:
Pmpp (W): 400
Umpp (V): 41,0
Impp (A): 9,76
Uoc (V): 49,5
Isc (A): 10,12
ergibt dann im Parallelbetrieb:
Pmpp (W): 800 < 1,5 fache der Nennleistung (990 W)
Umpp (V): 41,0 < 55 V
Impp (A): 19,52 < 22,5 A
Uoc (V): 49,5 < 55 V
Isc (A): 20,24 < 22,5 A
Das sollte noch kein Problem sein da die Werte unterhalb der Eingangsspezifikationen des SF 2400 Pro liegen.
Zitat aus den FAQ der Zendure Homepage zum SF 2400 Pro:
Jeder unabhängige MPPT-Eingang unterstützt:
Modul-Nennleistung ≤ 660 W
Kurzschlussstrom (Isc) < 22,5 A
Leerlaufspannung (Voc) ≤ 55 V
Es wird empfohlen, dass die Gesamtleistung der an jeden MPPT angeschlossenen PV-Module 1,5-fach der Nennleistung (ca. 1 kW) nicht überschreitet, um die Energieausbeute und Systemstabilität bei unterschiedlichen Wetterbedingungen auszugleichen.
An den vierten MPPT möchte ich zwei der mit bestellbaren Module anschließen, Entweder:
RM-450W-182R/96TB
Pmpp (W): 450
Umpp (V): 30,8
Impp (A): 14,97
Uoc (V): 35,03
Isc (A): 16,05
Pmpp (W): 900 < 1,5 fache der Nennleistung (990 W)
Umpp (V): 30,8 < 55 V
Impp (A): 29,94 > 22,5 A !!!
Uoc (V): 35,03 <55 V
Isc (A): 32,1 > 22,5 A !!!
oder
RM-515W-182R/108TB
Pmpp (W): 515
Umpp (V): 34.01
Impp (A): 15.15
Uoc (V): 39.71
Isc (A): 16.08
Pmpp (W): 1030 W > 1,5 fache der Nennleistung (990 W) !!!
Umpp (V): 34,01 < 55 V
Impp (A): 30,30 >22,5 A !!!
Uoc (V): 39,71 < 55 V
Isc (A): 32,16 > 22,5 A !!!
Beim 515 Modul überschreite ich dann die Nennleistung.
Bei beiden Modulen gibt es dann ein "Problem" im Bereich Ampere da die 22,5 A überschritten werden, aber:
Im Bereich Amp liest man immer wieder mal das das Überschreiten der Ampere akzeptabel wäre da ein Wechselrichter sich immer nur soviel nimmt wie er braucht. Ist das beim SF 2400 Pro auch so?
Mit beiden Modulen wäre ich in Volt auf der sicheren Seite, die A sind zwar überschritten aber stimmt das was ich gelesen habe?
Meine bestehendes Balkonkraftwerk ist so aufgebaut:
Growatt MIC 600TL-X, 2 Module (in Reihe) in 146° + 2 Module (in Reihe) in 236°, die dann parallel am Growatt angeschlossen;
Eco Delta, ECO-400M-66SA, 400 Watt
Dachausrichtung: 146° (~ Süd) + 236° (~ West)
Dachneigung: 49° + ?
Der Growatt ist deutlich überbelegt, verkraftet die höheren Ampere als im Datenblatt angegeben aber gut.
Kann mir dazu jemand eine fundierte Aussage machen?
Grüße
