Lumia Hallo, was bedeutet der Fehlercode 14? Habe ein SolarFlow 800 Pro angschlossen, der Akku war 2/3 voll. Jetzt lädt er über PV nicht mehr auf (über Netz geht es).
Schwiemel2k Grundsätzlich steht ja da was Fehler 14 ist. Gerät runterfahren alle Stecker ab 10 min warten nochmal die Verbindungen der PV prüfen und die Spannungen. Stecker ran und hochfahren. Kommt Fehler wieder Kundendienst
cncprint.blogspot.com Also ich hatte den selben. Bin kurz in Homeassistant rein hab nur alle Daten angesehen und raus und dann war sie Fehlermeldung weg... Komisch.
ZenUser28886y00 Ausgeschaltet (6s gedrückt) Alle Kabel abgezogen Paar Sekunden gewartet Eingeschaltet Geht wieder
