ZenUser19hJ2Mym Nach Zwangskalibrierung kommt der Fehler 33 tagsüber würde mit pV geladen der Rest nachts mit AC nach Entladung kam der Fehler 33 .. in der Nacht woran kann das liegen Akkus waren entladen bevor der Fehler Auftrag
Photovoltaik_Mike Bei mir trat der Fehler auch auf, jedoch wird die Off-Grid-Steckdose zu Entladen (Gefrierschrank) verwendet und der AC-Eingang zum AC-Laden. Die PV-Eingönge werden nicht verwendet. Um so seltsamer ist dann die Fehlermeldung!
ZenUser21376J82 gleicher fehler. nachts wenn pv 0 liefert kommt irgenfwann der fehler. akku > 10% am morgen. kam mit 2.0.0
