ZenUser272ckPEe Wie oben beschrieben nach wiederholter Neuinstallation geht die Bridge nach ca. 30 sec offline. Keine Ahnung warum es hat alles schon funktioniert. Jemand eine Idee?? VG
Schwiemel2k Ich hatte das gleiche Problem... Ich habe eine Steckdose in die Verteilung eingebaut und über USB angeschlossen... Funktioniert jetzt ohne Probleme
Michael Haben Sie schon einmal die Spannungsversorgung für den Lesekopf überprüft? Wie wird er versorgt über Batterien oder über ein USB Netzteil? Evtl können die Batterien leer sein oder auch eine angeschlossene Power Bank. Weiter unten haben auch einige User dieverse Probleme nur so zur Info. Möglicherweise gibt es heute mal wieder eine Störung von Zendure.
ZenUser15F2ht2g Es gibt 1,5 mm dünne USB-C Kabel, die meistens irgendwo durch die Tür vom Zählerschrank passen. Falls es in der Nähe eine Steckdose gibt. So konnte ich mich auch von den Batterien trennen.
