Hallo Zusammen,
hat jemand die AB3000L mit einem SF800Pro in Gebrauch? Zusammen mit der untergestellten Batterie ist die maximale Ladeleistung bei mir nur noch etwa 500 W. Wenn der SF800Pro ohne die AB3000L betrieben wird, gehen die 1600 W von den Modulen mit 800 W ins Netz und mit 800 W in die Batterie. Wenn ich die AB3000 drunterstelle, gehen nur noch 500 W in die Batterien und 800 W ins Netz. Die PV Leistung wird dann auf die 1300 W runtergeregelt. Wenn ich auf 1000 W AC-Laden einstelle, lädt die Batterie auch nur mit ca. 500 W. Ich habe das mit 2 verschiedenen SF800Pro probiert und die AB3000L auch schon 2x am Stück komplett geladen und entladen. Softwareupdate hatte es beim erste Anschließen der Batterie gemacht. Beim Support habe ich zwar schon nachgefragt, da kam jetzt nach 2 Tagen noch keine Antwort. Es ist etwas ärgerlich, wenn im Automatik-Modus ca. 200 W Eigenverbrauch und nur 500 W Ladeleistung von der PV ankommen und knappe 1000 W einfach weggeregelt werden.
Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen!
Beste Grüße
Axel
